查看: 3416|回复: 0
石雕行业大改革,欧科变频器助您精雕细琢!
发表于 2014-9-18 09:26:06 |只看该作者 |倒序浏览
      石材雕刻机能够在天然石材玻璃陶瓷上进行字画雕刻的高科技全自动电脑控制雕刻设备。石材雕刻行业在中国是一个传统行业,石材供销链还将长期存在。此时,石材雕刻行业正进行一次大变革,老石工的退休,年轻一代对高效率、机械化、自动化的要求,使得机械雕刻设备有了用武之地!石材雕刻机可在石材、陶瓷、瓷砖上雕刻字画,可满足个性化家装、工装艺术设计的要求,可作为装饰公司、工艺品行业、石材行业、碑刻行业、陶瓷公司先进的雕刻加工设备。近几年石材雕刻机突飞猛进增长迅速。
      石材雕刻机的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于变频器的高性价比,所以变频器在市场雕刻机上使用非常普遍。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      该设备主要用到变频器的低频高转矩功能,能保证雕刻机在电机转速较低的情况下,满足对石材的切,削功能。运行转速一般在0-24000r/min,对应的变频器运行频率为0-400hz,这要求我们变频器能够在这个范围内随意调整,另外对加减速时间要求较高,要能在很短的时间内,完成变频器对电机转速的调整,这要求我们的产品要有较强的过流和过载能力。同时该设备还要求变频器转速稳定度高的要求,即使在较高的频率下工作,也能使电机的转速保持的较为平稳。
参数设置如下:
      该设备主要用到我们产品的低频性能,这就要求我们要将电机参数先输入到我们的变频器里面,通过我们产品的自学习功能,实现我们低频高转矩的功能。
首先我们要根据他们设备所配电机的铭牌,把电机参数输入变频器,主要有以下参数,
P03.01,电机额定功率
P03.02,电机额定频率
P03.03,电机额定电压
P03.04,电机额定电流
将这些参数输入电机后,将P03.11=1,让变频器全面自学习。这样我们的产品在低频的扭矩将非常大,在矢量的情况下,0.25hz能够输出百分之一百八的扭矩。
1.工作环境温度是否正常,变频器的最佳温度为25度左右,要求在-10℃~+40℃范围内;
2.要时常注意变频器在显示面板上显示的输出电流、电压、频率等各种数据是否正常;
3.显示面板上显示的字符是否清楚,是否缺少字符;
4.用测温仪器检测变频器是否过热,是否有异味;
5.变频器风扇运转是否正常,有无异常,散热风道是否通畅。
GMT+8, 2025-11-5 06:29 , Processed in 0.065198 second(s), 18 queries .
