查看: 3389|回复: 1
海瑞思密封性测试仪丨自动化机械参数
124
586
发表于 2014-9-22 10:54:07 |只看该作者 |倒序浏览
海瑞思密封性测试仪丨自动化机械参数
   海瑞思密封性测试仪又叫气密性检测仪、密封仪,密封性测定仪,密封性试验仪,密封性测试仪等,主要应用于阀门类产品(包括球阀和碟阀两种结构)的密封性检测,针对检测特点,收集到如下这些,不知道还有没有其它的具体特点。
1.泄漏测试仪可同时或顺序的进行1~4通道的测试
2.程序中可以存储40组子程序,用户通过参数设定,可以将不同的子程序串联组合起来,组成一个用户定制的完整的测试流程,可以非常灵活的实现复杂的测试流程。
3.测试仪采用差压法进行测试,测试精度高达1Pa
4.仪器有64路外部I/O控制功能,可以控制 电磁阀,继电器,接触器,指示灯等,实现对自动化机器的控制,从而实现测试设备的自动化,方便测试仪与全自动化生产线的集成,减少人工.
5.测试气压可以配置为机械精密调压阀也可以配置为自动电气比例阀。
6.可以通过RS232串口或网络口TCP/IP与PC机进行通信,可以实现对测试设备的远程监控与控制。
7.可以通过串口或网络口与PC机进行通信,可以实现对测试设备的远程监控与控制。
8.可测试类型分为 气压衰减测试、气压阻塞测试、爆裂测试、质量流量测试、负压衰减测试、负压阻塞测试。
9.具有测试数据记录功能,可以用U盘将测试的结果拷贝出来,并生成报表,以备测试分析。
密封性测试仪技术资料:
1.泄漏测试可同时或顺序的进行1~4通道的测试.
2.测试气压0~50kpa,0~100kpa,0~500kpa,0~1mpa,0~3mpa 可选.
3.测试采用差压法进行测试,测试精度高达1Pa.
4.设备功率:500W。
5.外型尺寸,可根据客户要求进行定制生产。
6.测试单位Kpa,mbar,PSI,sccm等。
7.测试速度:60S/4PCS。
8.气源要求:标准压缩空气。
以上资料,如果有补充的,请各位回贴说明咯!
137
457
发表于 2014-9-22 14:41:49 |只看该作者
有相关文档直接提供不?
GMT+8, 2025-11-3 09:53 , Processed in 0.057736 second(s), 18 queries .
