引言: 轧染机,在槽中装有压辊,将色浆压入织物以达着色的设备。轧染机,它是在卷布辊、退布辊之间,染液槽中部的染液面上部安装一对轧辊组成。以轧辊的主动辊为动力源,控制织物运行速度,卷布辊、退布辊的转速由力矩电动机自动调整,克服现有卷染机的织物运行速度不稳定,出现色差的弊病,染色均匀一致,并减少染料用量,提高产品质量。轧染机用途:可适用于人造毛皮的浸浆轧染。 应用现场及设备:
 应用现场工艺要求: 现场要求马达能在3秒加速到50HZ,3秒停车,启动转矩大,动态响应快,频率到达10HZ时输出开关量信号,马达噪声小,对电网无冲击无污染。 利用产品的何种功能解决此应用要求: 欧科传动PT100系列变频器采用高性能矢量控制,动态响应快,启动转矩大,宽范围可调载波频率,让马达更安静,马达平滑启动,对电网无冲击,同时大大提高工作效率。 电气接线图,参数设置: 接线图:
参数设置如下图: P01.00 | 0 | V/F控制 | P01.01 | 1 | 端子控制 | P01.11 | 3 | 加速时间 | P01.12 | 3 | 减速时间 | P08. 00 | 5 | 频率达到 | P09.19 | 20 | 频率达到检测幅值 |
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: ⑴ 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热。 ⑵ 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用。 ⑶ 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线。 避免水滴等进入变频器内造成短路。
