查看: 3763|回复: 0
借中自网分享超声波线束焊接机原理
124
586
发表于 2014-9-23 14:38:24 |只看该作者 |倒序浏览
借中自网分享超声波线束焊接机原理
  超声波线束焊接机是利用超声波金属焊接技术原理来对铜铝线束进行压焊、排焊与点焊。超声波线束焊接机是超声波金属焊接机的衍生设备。主要应用于汽车线束、摩托车线束的焊接等铜线、铝线的焊接。所以常被叫做汽车线束焊接机。
  超声波焊头采用何种熔接工艺,设定模具的大小,压力传达区,产品在熔合时可能产生的变形,需要多大功率和何种功能。是否可以一次熔接 完成工作。决定模具的工作震幅,那一件工作应接受超声能量,导能线的形式、位置、大小。
  超声波线束焊接机就是运用这种原理来对金属导线进行焊接的。它由功率箱、换能器、气动主机和工具头组成。此外,还包括集线器、导线测量装置和微处理器等控制组件。功率箱可把通常的外部电压(220V,1Φ,50或60Hz)转换成20000Hz(20KHz),1000V的电压,然后再由功率箱调节控制后输出,作用到换能器上。换能器是一种高效的电器元件,可以把电能转变成机械能。与普通电机相比,换能器的主要有两大区别:首先,换能器把电能转换为线形振动而不是转动;其次,它的工作效率非常高,能够把95%的电能进行转化。通过换能器转换后,机械能被作用到焊头上。超声波焊头由钛合金制成,并根据声学原理加工成特定的形状,从而保证了能量的最大传输。
  超声波线束焊接利用超声波金属焊接技术对金属线束进行焊接加工,把高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于金属线束上,线束的铜线之间就会产生扩散等物理性效应,并且线束在接合的同时线束焊接装置会施加一定的压力,最后线束焊接装置移开并停止机械振动,就会形成线束焊接效果。在焊接过程中并无电流在被焊件中通过,也无电焊模式的焊弧产生,由于超声波焊接不存在热传导与电阻率等问题,因此对有色金属材料线束焊接来说,无疑是一种理想的金属线束焊系统,线束焊效果一般呈方块状。
GMT+8, 2025-11-3 14:54 , Processed in 0.056652 second(s), 19 queries .
