查看: 2581|回复: 0
超声波焊头设计考虑因素有哪些啊
124
586
发表于 2014-9-24 17:21:58 |只看该作者 |倒序浏览
超声波焊头设计考虑因素有哪些啊
  深发源超声波焊头又名超声波焊波钢模,超声波模具,是我们超声波焊接机是为关键的组成部分。关于超声波焊头,大家还有没有更加具体的资料。
焊接机模具要考虑以下各项因素:
1,产品的形状: 采用何种熔接工艺,设定模具的大小,压力传达区,产品在熔合时可能产生的变形,需要多大功率和何种功能。是否可以一次熔接 完成工作。
2,产品的要求: 决定模具的使用寿命,磨损率,因而决定采用何种金属。
3,产品的塑料性质:决定模具的工作震幅,那一件工作应接受超声能量,导能线的形式,位置,大小。在不同的塑料组合时,应怎样设计接触位置
4,优质的售后服务
1,超声波焊头频率参数 任何公司的超声波焊接机都有一个中心频率,例如20KHz,40 KHz等,焊接机的工作频率主要由换能器(Transducer),变幅杆(Booster),和焊头(Horn)的机械共振频率所决定,发生器的频率根据机械共振频率调整,以达到一致,使焊头工作在谐振状态,每一个部份都设计成一个半波长的谐振体。发生器及机械共振频率都有一个谐振工作范围,如一般设定为±0.5 KHz.
2,超声波焊头的振幅参数 振幅对于需要焊接的材料来说是一个关键参数,相当于铬铁的温度,温度达不到就会熔接不上,温度过高就会使原材料烧焦或导致结构破坏而强度变差。因为每一间公司选择的换能器不同,换能器输出的振幅都有所不同,经过适配不同变比的变幅杆及焊头,能够校正焊头的工作振幅以符合要求,通常换能器的输出振幅为10—20μm,而工作振幅一般为30μm左右,变幅杆及焊头的变比同变幅杆及焊头的形状,前后面积比等因素有关,形状来说如指数型变幅,函数型变幅。
目前急缺,超声波焊头,超声波金属点焊机、超声波焊座、超声波工具头等详细产品信息,欢迎各们提供参考资料。
GMT+8, 2025-11-3 09:57 , Processed in 0.062745 second(s), 19 queries .
