查看: 3331|回复: 0
容器密封性测试仪丨海瑞思自动化厂家
124
586
发表于 2014-9-25 14:24:00 |只看该作者 |倒序浏览
容器密封性测试仪丨海瑞思自动化厂家
   海瑞思容器密封性测试仪采用瞬时损失流量的方法对被测产品进行密封性测试,又可称之为密封仪,气密性检测仪。主要原理就是传感器直接检测产品的泄露速率,并实时显示出来,可以基本上省去原来测压力泄露测试法中的泄露测试累积时间,此产品测试速度快,可直接显示泄漏单位,适用于对测试效率有要求的产品,自带测试夹具,使用方便。
容器密封性测试仪特点:
1.采用大尺寸触摸屏作为人机界面显示
2.独特的气动阀密封
3.配备高品质进口传感器
4.配备高精度调压阀
5.数据实时存储实现产品可追溯性
6.根据待测产品设计待测夹具,测试性能更优。
容器密封性测试仪的参数介绍:
1.稳定性:本产品采用独有气动阀密封 使得产品运行更加准确稳定 其他传感器元件也均采用进口知名品牌。保证了产品正常稳定的运行。
2.数据读取:本产品采用大尺寸触摸屏显示,可以实时动态的从触摸屏上观察泄露测试过程中的气压、泄露值,可以从触摸屏上查看以前测产品的结果。并配备了合格不合格报警功能,使得问题产品出现时候不会因为人工判断导致误检可能。
3.产品可追溯性:本产品有实时记录功能,可以记录测试过程中的气压值、测试结果、泄露值等,记录数据可以20000条,并且可读取在电脑上。实现产品的实时数据。
4.20个子程序:拥有多达20个子程序,可以对每一个子程序进行单独的参数设定,进行测试,也可以将子程序串联起来,进行测试,就可以实现复杂的测试过程。
5.可控输入输出端口:泄露测试仪自带6路开关量输入和8路开关量继电器输出,供用户使用。用户可以通过在触摸屏上进行简单的编程,即可使这些输入输出端口实现用户所希望的动作。
GMT+8, 2025-11-3 09:56 , Processed in 0.055324 second(s), 19 queries .
