查看: 3407|回复: 0
超声波线束焊接机焊头哪家有
124
586
发表于 2014-9-26 13:51:54 |只看该作者 |倒序浏览
超声波线束焊接机焊头哪家有
  超声波线束焊接机最重要的一个优点就是温度较低。温度的产生是不可避免的,它只是由摩擦所产生的,只相当于金属熔点的1/3或1/2。在焊接过程所产生的低温下,由于退火的产生和低温没有破坏导线的绝缘性,金属导线保留了原有的性能;此外,较低的温度还意味着可以把很薄的金属焊接到厚金属上,而不造成薄金属的损伤。这些在线束生产中都是十分重要的。
  深发源超声波线束焊接机是一个机械的过程,没有电流流过工件,所以金属的导电率也就没有影响。金属表面一般都会附着污染物和氧化层,使用超声波焊接,无需对金属表面进行预先处理,超声波振动可以直接把附着物振碎后除去。超声波焊接的另一个重要优点是工件寿命长。超声波线束机的焊头有4个工作面,这样就减少了后期设备维护费用。
  在电器产品中使用的大部分金属,其导热性都很好,这样用熔化的方法就很难来焊接。因为热量很快就从金属表面散发掉了,这就需要施加更多的热量补充来完成焊接。超声波焊接就没有遇到这些问题。事实上,由于没有熔化发生,超声波焊接的能量只相当于电阻焊的1/30。换句话说,用功率3KW的超声波焊机可以完成电阻焊需要90KVA才能完成的工作,因此工作中的成本也是显而易见的。
   超声波线束焊接机的配件,超声波焊头非常关键,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给您的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果,甚至更严重会直接导致换能器或是发生器的损坏。因此焊头的设计绝不像它的外形那样简单,相反需要很多专业的知识和技能——如何保证焊头能够将换能器转换的机械振动有效地传递到工件上 ,形成持续稳定的焊接效果——在深发源公司,我们还是坚信只有通过严格测试和质量控制才能生产出最好的焊头,通过应用超声波模具分析软件,模拟焊头工作的实际状态,我们工程师将焊头的声学特性和机械特性完美的结合起来,设计出最符合客户需要的产品。
相关:超声波焊头,超声波焊座、超声波线束焊接机
GMT+8, 2025-11-3 09:57 , Processed in 0.058881 second(s), 19 queries .
