查看: 3955|回复: 0
欧科变频器在木工机械上的应用
发表于 2014-9-29 10:45:17 |只看该作者 |倒序浏览
      双端铣是专门针对中高密度纤维板、三聚氰胺板、刨花板、实木板材、石木复合材料等进行横向双端齐边、开榫、切槽、砂光等加工而设计的,加工宽度覆盖250mm至6000mm,加工高度可满足从5mm至120mm,并可与四面刨组合成地板生产线,或两台双端铣组合成木门、家具台板等生产线。
应用现场工艺要求
      现场要求变频器频繁启停,稳速精度高,速度偏差小,动态响应快,反应时间在0.5秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车。
利用产品的何种功能解决此应用要求
    欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。通过对现场的应用了解,利用变频器的外部端子控制启停,运行频率可调以提高现场生产效率。
电气接线图,参数设置:
P01.01
端子启停
P01.03
电位器调速
P01.11
加速时间
P01.12
减速时间
P06.00
正转运行
P06.01
反转运行
其它为默认参数
1、此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热
2、强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用
3、建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线。
GMT+8, 2025-11-5 06:48 , Processed in 0.071051 second(s), 19 queries .
