查看: 3130|回复: 0
欧科变频器在盘式真空过滤器上的应用
发表于 2014-10-7 10:24:42 |只看该作者 |倒序浏览
      盘式真空过滤机是一种固液分离设备,利用真空作为过滤动力使浆体进行固液分离。该机采用了滤盘导向架导向,变速搅拌,反吹风卸料,自动集中润滑等先进技术,是一种性能优异,使用可靠地脱水设备。该机是为铁精矿、有色金属精矿脱水工作而特别设计的新型盘式真空过滤机,也适合在洗煤选矿、非金属矿、化工、环保作用中使用。
      盘式真空过滤机由各个单独的扇形片的圆盘构成。每一个扇形片为单独的过滤单元,由滤布做成布套在扇形片上形成滤室。过滤盘由电机通过减速器及开式齿轮传动来驱动,过滤盘顺时针方向转动,滤室里的矿浆在吸附区借助于真空泵在过滤介质两侧形成的压力差,附着在过滤盘上形成滤饼后,搅拌器旋转防止固体沉淀,滤饼离开液面后,在真空作用下继续脱去水分。滤液透过滤布,经过滤液管,从分配头排出。滤饼在卸料区由反吹风卸料落入排料槽,整个作业过程连续循环进行。
      现场原先使用的是自耦降压启动,在启动时设备真空泵时起动电流大,因此要求变频器启动电流小,另外需要对真空泵进行调速,从而使设备达到最理想的工作效果
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。通过对现场的应用了解,加装欧科变频器PT200-093G/110P-3,经过现场应用,达到工厂加装变频器的应用要求。
电气接线图,参数设置:
1、变频器安装在设备旁边,要避免设备在生产时有水滴飞溅出来进入变频器内部造成损坏。
2、变频器与电机要接地良好。
GMT+8, 2025-11-5 06:41 , Processed in 0.065391 second(s), 18 queries .
