查看: 3092|回复: 0
欧科变频器在数控铣床上的应用
发表于 2014-10-7 10:25:07 |只看该作者 |倒序浏览
行业概述:
      数控铣床是世界上最早研制出来的数控机床,它加工范围广,工艺复杂,涉及的技术问题多,是数控加工领域中具有代表性的一种机床。它可以加工由直线和圆弧两种几何要素构成的平面轮廓,也可以直接用逼近法加工非圆曲线构成的平面轮廓(水平面、垂直面)、沟槽(如键槽、T型槽,燕尾槽等),分齿零件(如齿轮、花键轴、链轮等),螺旋形表面(如螺纹、螺旋槽等)还可以加工立体曲面、空间曲线和并且可以进行镗、铣、扩、铰、锪等多种工序的加工,与普通铣床相比,数控铣床的加工精度高,精度稳定性好,适应性强,操作劳动强度低,特别适用于板类,盘类,壳具类,模具类等复杂形状的或对精度保持性要求较高的中、小批量零件的加工。
工作原理
      系统组成:数控铣床主要由床身部分,铣头部分,工作台部分,X、Y、Z进给部分,升降台部分,数控系统,冷却润滑部分组成;
      结构分类:按结构可分为台式铣床,悬臂式铣床,滑枕式铣床,龙门式铣床,平面铣床,仿形铣床,升降台铣床,摇臂铣床,床身式铣床,专用铣床等;
      工作原理:铣刀旋转运动为主运动,工件和铣刀的移动为进给运动。变频器驱动主轴电机,拖动铣刀做主运动,X、Y、Z进给部分由伺服电机来驱动,各部分根据数控系统指令共同完成对工件的加工和机械结构的润滑。
电气原理图:
参数设置:
系统方案优点:
1、0~10V模拟量无极调速,调速范围宽,动态响应时间快;
2、稳速精度高,输出力矩大,铣削更平稳,产品质量更好;
3、过流、过载、缺相等保护功能全面保护电机;
GMT+8, 2025-11-5 14:33 , Processed in 0.064131 second(s), 18 queries .
