查看: 5520|回复: 2
中自网分享丨超声波线束焊接机有哪些方法
124
586
发表于 2014-10-8 15:43:04 |只看该作者 |倒序浏览
中自网分享丨超声波线束焊接机有哪些方法
   深发源超声波线束焊接机使用当中,当超声波停止作用后,让压力持续几秒钟,使其凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的,焊接强度能接近于原材料强度。当超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。
1、熔接法超声波振动随焊头将超声波传导至焊件,由于两焊件处声阻大,因此产生局部高温,使焊件交界面熔化。在一定压力下,使两焊件达到美观、快速、坚固的熔接效果。
2、成型法利用超声波将塑料工件瞬间熔化成型,当塑料凝固时可使金属或其它材质的塑料牢固。
3、铆接法欲将金属和塑料或两块性质不同的塑料接合起来,可利用超声波铆接法,使焊件不易脆化、美观、坚固。
4、埋插法螺母或其它金属欲插入塑料工件。首先将超声波传至金属,经高速振动,使金属物直接埋入成型塑胶内,同时将塑胶熔化,其固化后完成埋插。
5、点焊法利用小型焊头将两件大型塑料制品分点焊接,或整排齿状的焊头直接压于两件塑料工件上,从而达到点焊的效果。
6、切除法利用焊头及底座的特别设计方式,当塑料工件刚射出时,直接压于塑料的枝干上,通过超声波传导达到切除的效果。
   超声波线束焊接机的好坏取决于换能器超声波焊头的振幅,所加压力及焊接时间等三个因素,焊接时间和焊头压力是可以调节的,振幅由换能器和变幅杆决定。这三个量相互作用有个适宜值,能量超过适宜值时,塑料的熔解量就大,焊接物易变形;若能量小,则不易焊牢,所加的压力也不能太大。这个最佳压力是焊接部分的边长与边缘每1mm的最佳压力之积。
相关搜索:超声波线束焊接机、超声波焊头、超声波金属点焊机、超声波焊座、超声波工具头。
159
1028
发表于 2014-10-8 16:10:42 |只看该作者
超声波线束焊接机
72
板凳
发表于 2014-10-8 16:23:44 |只看该作者
超声波线束焊接机?不懂
GMT+8, 2025-11-3 14:57 , Processed in 0.064944 second(s), 18 queries .
