查看: 3745|回复: 0
欧科变频器在平压压痕机上的应用
发表于 2014-10-10 11:50:43 |只看该作者 |倒序浏览
      压痕机又称平压压痕切线机是压制截切各种普通纸板、瓦楞纸板、塑片、皮革制品的专用设备,适用于印刷、包装装潢、塑料行业产生之用。具有结构紧凑、制造精良、压切力大、精度高、使用方便、操作安全可靠等优点。 主要结构特点:机身高优质材料整体铸造强度高;单片式电磁离合器动作灵敏可靠;操作高度布置合理压架打开角度大;电器系统按IEC标准设计;单张压切、连续压切、打开延时三功能(延时范围可调);安全防护系统可靠。
应用现场工艺要求
未改造前平压压痕机以50HZ工频运行,加工工件数量次数不可调。更换模板后,因加工件难易程度不同但加工速度不可调无法提高生产效率,早前调速方式采用换转轮方式进行调速,有一定的弊处。因此,使用变频器来调节机械设备调速的最佳方式。
利用产品的何种功能解决此应用要求:
    欧科PT200系列变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,最大频率为400HZ,另具有宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。通过对平压压痕机的电气控制了解,对其进行变频改造,加装7.5KW变频器以驱动设备电机,方便使用者进行无极调速,以提高劳动生产率。因设备冲压时的能量反馈较大,因此加装制动电阻以消耗其多余的能量。通过调试试用,变频工艺改造满足客户的要求,机器运行稳定,达到改造的目的。
电气接线图,参数设置:
P01.01
端子启停
P01.07
60.00
最大频率
P01.08
60.00
运行上限频率
P01.11
20
加速时间
P01.12
25
减速时间
其它为默认参数
1、 变频器最高运行频率高于电机基频,长期使用应注意电机的温升情况,根据应用情况及时做出调整。
2、 现场存在较多木制模板,应注意防火。
3、 现场灰尘较多,应注意防尘以及防潮。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 06:21 , Processed in 0.068665 second(s), 18 queries .
