查看: 3121|回复: 0
气密性检测仪如何检验气密性呢
124
586
发表于 2014-10-10 14:32:49 |只看该作者 |倒序浏览
气密性检测仪如何检验气密性呢
  现在很多的产品都需要用气密性检测仪来检测气密性,包括对有毒气体的泄漏检测、可燃气体的泄漏检测以及气密性检测等,气密仪是一种状态监视、检测设备,用它可以构成控制报警系统或者专用检测设备,比如可以用气密仪和专用夹具组合成为检测工件气密性能的流水生产线专用机床,海瑞思现在就为大家介绍如何检验装置气密性:
1.空气热胀冷缩法
  这是最常用的一种方法,操作简便行但有四个缺点:如果仪器玻璃较厚、装置较大,或者手掌温度与空气温度相差不大时,都不会产生气泡,更不能形成水柱;每检查一次用时间偏长;导气管的尾端被水浸湿,不适宜做避免水参与的实验;若装置内已经装入了试剂就不能再行检查。
2.滴定管抽气法
  取装水的一支25mL滴定管,其上端通过单孔橡皮塞和橡皮管与装置尾端导管连接,打开滴定管的开关,如果水面下降一段后就停止不动,表明装置气密性好;如果水面一直下降,表明装置气密性差。
3.注水法
  适用于检查启普发生器或类似于启普发生器的装置,首先关闭排气导管从顶部漏斗口注水,当漏斗下端被水封闭后再注水,水面不下降,表明装置气密性好;如果水面下降,表明装置气密性差。
4.外接导管浸水法
  在装置的尾端导气管上外接一段橡皮管和20~30cm长的玻璃导管,导管浸入试管内的水中,水进入导管一段高度后不再进入,内外液面高度差较大,把试管上下移动几次,仍然如此表明装置气密性好;如果水进入导管很多,液面高度差很小,表明装置气密性差。
相关搜索:密封性测试仪、气密性检测仪、漏气检测设备、气密测试、气密性检漏仪、检漏仪、气密检测仪、气密性检测、气密性检测方法
GMT+8, 2025-10-12 07:53 , Processed in 0.067078 second(s), 19 queries .
