查看: 3232|回复: 0
深圳亿涛顺科技-OCA自动分离机的优势有哪些
10
发表于 2014-10-14 00:33:22 |只看该作者 |倒序浏览
  在这个爆屏维修的行业或者是贴合行业里面,我们先从拆屏开始,眼前这台叫自动拆屏机,也叫自动分离机。自动分离机为电容式触摸屏拆取分离设备,功能片与盖板分离、触摸与LCD液晶屏分离。深圳亿涛顺科技专员说,其实在夹具定位ITO或盖板,手动将产品放在模板上,设备自动完成分离。触摸屏分离机的主要部件采用进口铝合金,经过精密加工及研磨处理,保证硬度及稳定工作。
  而OCA自动分离机的优势有:
  1、配步进电机,他比普通电机的寿命、速度和稳定性都要大好几倍!
  2、导轨,我们采用的是加宽的进口品牌导轨,很稳定,平整度很好。
  3、操作界面,简洁明了,只有五个键。
  深圳亿涛顺科技温馨提示:OCA自动分离机http://www.yitaoshun.com/的左边红色的是:电源开关,上面绿色是:真空开关,中间两个:左边是高/低速,右边是正/反转,最右边这个是:温度控制器,最下面是加热开关。温度表上的温度我们是已经设置好的,建议一般设置在是85°左右。步进电机最大的优点就是:不会偏钢丝、不会断钢丝,从而提高了大家的工作效率和产品的合格率,大概在两轮左右,就可以完成了。
GMT+8, 2025-10-12 08:01 , Processed in 0.061328 second(s), 18 queries .
