查看: 2909|回复: 0
提供完整VF变频器及矢量变频器生产技术及方案和设备
41
213
发表于 2014-10-14 13:13:06 |只看该作者 |倒序浏览
丰富的变频器行业研发经验,可提供变频器整机产品开发资料,
采用最新DSP芯片方案,速度响应快,完善的保护功能,空间电压矢量计算方法,死区时间补偿,低频转矩补偿,1Hz以下启动转矩可达200%,AVR自动稳压,电流限幅,过压失速保护功能,断电重启动,转速追踪,多段速运行可设15段,程序运行7段.
可根据需要从新开发新产品,周期短费用低,可定做特种机型,本方案核心在部分国内知名厂家使用,目前市场使用非常成熟,可靠性好,
功率为0.4~400KW,最大可使用680KW.
并有多套方案供选择,可提供程序更新升级!多种转让方式,提供源程序并提供完整程序注释,PCB原理图.
扣扣:二五一二二六二四七一
GMT+8, 2025-11-3 01:43 , Processed in 0.064298 second(s), 19 queries .
