查看: 3777|回复: 0
欧科变频器在胶带涂布机上的应用
发表于 2014-10-15 10:51:00 |只看该作者 |倒序浏览
近年来,随着经济的快速发展,包装行业也有了飞速的发展;体现在新技术的广泛应用和企业效益的明显改善,产量和机械化程度明显提高,胶带涂布机机械具有以下特征:一,胶带的使用量随着经理发展,将会呈上升趋势;二,采用新技术,降低成本,提高产品稳定性是企业生存的关键。
一台涂布机设备上面要用到两台单相1.5kw的变频器,用来控制两台1.5kw的电机。在开机运行的时候,要保证设备有一个较为平稳的起步,不至于速度过快而扯断胶带。两台变频器需要实现同步控制,其中一台变频器作为主调变频器,能控制两台变频器的运行频率,另外一台自身还有微调功能,以满足不同工艺生产要求。
五、利用何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器多功能输入端子DI2控制电机的启停,变频器键盘电位器分辨率为0.01Hz,模拟量分辨率为0.05Hz,控制精度高,无级调速平滑稳定,减少了设备的故障率和维护成本,完全胜任此工艺要求。主变频器模拟量输出端子AO1输出0~10V的电信号来设定从变频器的的运行频率,实现主从变频器同步控制,从变频器通过外接电位器进行微调,实现不同的工艺生产要求。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
1.变频器、电机、机械设备必须要有良好的接地,强烈建议不要零地共用;
2.走线时键盘线尽量不要与动力线捆扎在一起,或是平行走线,避免干扰;
3.现场环境温度较高,注意变频器的通风散热。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 06:48 , Processed in 0.064112 second(s), 19 queries .
