引言: 造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重。而造纸机械的车速控制历来是造纸工业的薄弱环节。造纸工艺要求各部分的线速度在各自同步频率点下,做到绝对同步,这样才能保证纸张光滑,厚度均匀,不起皱,不拉断。
应用现场工艺要求: 1) 纸机工作速度要有较大的调节范围:为了使造纸机具有较强的产品、原料的适应性(如:打浆度、浆料配比与种类、定量、纸种等),纸机传动可在较大的范围内均匀的调节速度。 2) 车速要有较高的稳定裕度:总车速提升、下降要平稳。纸机速度常因电源的电压、频率以及纸机负荷等因素的变化而波动。为了稳定纸的定量和和质量、减少纸幅断头,要求纸机稳速。 3) 各分部间速比可调、稳定。当出现负荷变化或其它干扰导致某分部的速度变化时,应保持能及时调整,使分部速比的变化不超过规定的范围。 4) 单个分部点的具有速度微升,微降功能,引纸操作时的紧纸功能。 并且在这些分部中,应具有单动、联动功能。并可以同时起动、停止。必要的显示,如:线速度、电流、运行信号、故障信号等。 5) 各路单独微调 为了检修和清洗各分部的运行工况,各分部应单独微调,同时同步速度中各分部的速度调整在不同的值,才能做到以后的同步控制。
利用何种功能解决此应用要求: 欧科变频器采用高精度矢量控制,动态响应快,转速精度高,可调性强,运行状态种可检测各种工作参数,易用性强,能提高造纸设备产品质量,提高工作效率,同时提供功率因数,提高电网质量。
电气接线图,参数设置: 接线图
参数设置如下表
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1.注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。 2.变频器和电机最好有可靠接地 3.注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。 4.定期保养变频器,保证散热器正常通风。
http://www.powtech.cn
