查看: 3054|回复: 0
欧科变频器在机械手上的配套应用
发表于 2014-10-16 10:25:40 |只看该作者 |倒序浏览
      随着制造业的自动化程度越来越高,越来越多的行业使用机械手。机械手一般作为其他设备的辅助设备,如码坯机别名:砖机(机械手) 自动码坯机,主要适用于一次码烧隧道窑中的砖坯自动码放,本机采用较先进的PLC集中控制。机械手的动力分为电动和气动两个部分,电动部分用于驱动机械手臂在基座上的往返动作,一般采用高、低两段速实现,要求运行稳定,停止位置精确,不能超出限位;气动部分控制机械手的抓取动作。行走旋转采用变频控制升降,具有高效节能,维护简单,成本低廉,运行可靠等特点,全自动码坯系统代表着目前国际最先进水平。
      行走旋转采用变频控制,机械手的动力分为电动和气动两个部分,电动部分用于驱动机械手臂在基座上的往返动作,一般采用高、低两段速实现,要求运行稳定,停止位置精确,不能超出限位;气动部分控制机械手的抓取动作。电气部分采购变频器控制,要求如下:
1. 加减速平滑且时间较短;
2. 正反转无冲击,平滑切换;
3. 运行平稳,无冲击和抖动;
4. 精确停车。
利用何种功能解决此应用要求:
      结合机械手的工艺要求及对电气控制精度的要求,选用欧科传动PT200系列变频器,以欧科变频器特有的加减速与多段速关联功能,与PLC控制程序配合,可平稳的实现多段速加减速切换,保证机械手在行走运动中更平稳和停止更精确。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
P01.01
端子控制运行
P01.08
50
上限频率
P01.09
10
下限频率
P01.11
30s
加速时间
P11.00
6%
1段速
P11.01
12%
2段速
P01.03
4
多段速运行设定
1. 变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地;
2. 为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地(接地阻抗应在100 赘以下),否则会有漏电状况发生;
3. 电机容量应等于或小于变频器容量;
4. 主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行;
5. 为尽量减少电磁干扰的影响,电磁接触器要远离变频器,或加装浪涌吸收装置;
6. 勿将交流输入电源R\S\T端子接到变频器输出端子U\V\W。
GMT+8, 2025-11-5 06:29 , Processed in 0.048453 second(s), 18 queries .
