查看: 3363|回复: 0
欧科变频器在工业洗水机上的应用
发表于 2014-10-17 10:28:37 |只看该作者 |倒序浏览
      工业洗水机适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品,在服装厂、水洗厂、工矿企业等的洗衣房具有广泛应用,是减轻劳动强度,提高工作效率,降低能耗的理想设备。就像整个工业革命带来的巨变一样,今天越来越自动化的洗涤机械使当年用手搓洗的生活改头换面工业。洗水机由电机通过皮带变速带动内胆转动、且在时序控制器作用下正反旋转,带动水和衣物作不同步运动,使水和衣物等相互摩擦、揉搓,达到洗净的目的。
1. 现场设备,需要点动正转,点动反转,自动正转,反转。
2. 控制线接到洗水机的控制箱内,两个接触器控制点动正,反转。另外还有一个时间继电器,控制洗水机的自动正,反转。
利用何种功能解决此应用要求:
      用欧科传动PT200 11KW通用型变频器,利用DI3,DI4,COM接到点动接触器上面的常开触点,解决点动正、反转;将DI1,DI2,COM接入此时间继电器,解决正反转控制。此机器需要点动正反转及自动正反转运行控制。点动加减速时间为0.6秒,频率为50HZ。因现场要求,加减速时间很短,当正反转切换时反馈制动电阻的能量很大,外接制动电阻为50欧1000W。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
功能代码
设定值
功能
P01.01
端子指令信道
P01.11
8s
加速时间8s
P01.12
8s
减速时间6s
P09.07
0.6s
寸动运行加速时间
P09.08
0.6s
寸动运行减速时间
P09.06
50HZ
寸动运行频率
P09.20
120
制动阀值
P06.00
正转
P06.01
反转
P06.02
4
正转点动
P06.03
反转点动
P06.04
7
复位
1. 注意电磁干扰;
2. 注意环境温度;
3. 注意灰尘、粉尘的进入;
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-11-5 06:48 , Processed in 0.064732 second(s), 19 queries .
