查看: 2879|回复: 0
欧科变频器在电子皮带秤上的应用
发表于 2014-10-21 10:06:24 |只看该作者 |倒序浏览
      电子皮带秤是冶金、采矿、粮库等企业广泛的应用的计量称重产品,电子皮带秤能够在货物输送过程中实时称量,通过流量计算得出输送重量,从而用于工厂配料控制、精确给料和商业结算等领域。
      现场按钮控制启停,外接电位器调速,送料时速度比较低,还会有短暂的过载情况,要求变频器低频力矩大,过载能力强,运行平稳。
利用何种功能解决此应用要求:
      利用欧科变频器多功能输入端子DI2设置为正转,模拟量输入端子AI1调节频率,欧科变频器独有的低频V/F曲线补偿算法使低频时输出大力矩,变频器过载能力为:200%的额定电流0.1s,150%的额定电流60s,另外电流限幅功能也能有效降低变频器的故障报警输出。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
1. 普通电机长期低频运行时,电机的散热能力将降低,注意电机的散热;
2. 送料过多时会导致电机过载运行,应考虑电机的过载能力;
3. 现场灰尘较多,应经常清理变频器风道;
4. 变频器、机械、电机应有良好的接地。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 16:44 , Processed in 0.066241 second(s), 19 queries .
