查看: 4380|回复: 0
Sherlock视觉系统软件特点
244
1239
发表于 2014-10-21 21:38:45 |只看该作者 |倒序浏览
Sherlock是一款高级机器视觉软件,在自动化检测的应用广泛。设计灵活,工具丰富,功能强大,使其用于全世界千万种设施中。我们的软件关注细节,可帮助您:•在制造流程早期检测瑕疵,提高客户满意度
•通过自动化全天候(24/7)操作,提高产品生产率
•提高产出,降低成本,并为其他重大任务节省熟练的检测员
强大的研发界面
•图形按钮和点击程序设计支持快速原型
•移动式窗口大小可调,提供最优研发者布局
•通用ROI选项,提高处理灵活性
•检测和报告窗口提供及时的状态反馈
•指示工具栏,让您快速访问程序功能
•内置编辑和调试工具
相机灵活性
•完全支持Teledyne DALSA模拟和数字(CameraLink)图像采集卡
•兼容单色和/或彩色格式相机,兼容面阵和线阵相机
•直接与Firewire、GigE和USB相机连接
•允许在单个应用中混合使用相机类型、分辨率和接口
•支持同步和异步触发
强大的工具和通信
•扩展式图像处理器和高级校准功能,用于图像修正和平移
•标准工具包括:搜索(模式查找)、ID读卡器、字符阅读器、测量和计数工具、轮廓工具、激光测量工具(3D)、纹理和颜色分类器
•提供定制内联和后台脚本处理功能
•支持多种通信方法(输入/输出、串行通信、Ethernet/IP)和工厂集成协议
管理和操作支持
•Sherlock图形用户界面可防止未经授权的使用。程序可设置密码,防止复制
•系统和监控日志可存储,保存于网络硬盘
•整个Sherlock环境,包括相机文件、图形用户设置和程序相关数据文件均可备份,用于保护或简化系统复制
•Sherlock配备全功能对象链接和嵌入用户控件,可采用标准Microsoft开发工具开发定制操作员界面。
功能列表
感兴趣区域(ROI) 处理形状:
灵活的面阵和线阵ROI选择:矩形、环形、多边形、扇环形、圆形、弧形、点状、折线形、耙形、彩虹形、牛眼形和辐条形
预处理器:
全套调整函数,可在分析前,用于感兴趣区域
定位工具:
高级模式查找工具,可用于对象对齐和机器手引导。
测量工具:
精确工具,用于计算不同零件和形状的大
分析工具:
用于搜寻和计算边缘、提取和分析功能、检测对比变换和实施统计分析
校准工具:
校正线性、非线性和透视图像失真。转换相机像素至真实世界坐标
彩色工具:
了解彩色的检测、分类、分选、追踪和计数物体
读码器(识别)工具:
读取和识别1维和2维码。读取和识别打印、模塑或戳记文本
脚本工具:
基于JavaScript的脚本工具(包括拖放指令编辑),使您得以开发自定义公式或内嵌和后台操作
定制算法:
特殊检测要求?不用担心!通过Sherlock,您可在开发环境中添加喜爱的自定义算法。
管理:
预防未经授权访问和复制
定制界面:
配备OCX,可用Visual Basic或Visual C设计定制操作员界面
本文章来自:http://www.cdxiwang.com 成都西旺科技有限公司 详细更多图像采集卡,工业相机,工业镜头,视觉光源,请咨询:028-62705808 张先生
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-2 18:12 , Processed in 0.056024 second(s), 18 queries .
