查看: 3584|回复: 0
欧科变频器在车床上的应用
发表于 2014-10-22 14:02:14 |只看该作者 |倒序浏览
      车床加工系统是国民生产制造业中不可缺少的重要部分。主轴需要变频器调速,变频器的输出转矩直接影响切削能力以及零件的加工质量,数控车床计算合理的切削速度,通过PLC系统给定变频器一个频率(模拟量调速)使主轴达到一个合理的转速,保证加工质量,提高工作效率。
要求变频器输出转速与给定转速吻合,转速差不能超过100rpm,加减速时间设置2S,快速响应,频繁启停,最大输出120Hz.。
利用何种功能解决此应用要求:
     使用欧科变频器,主轴转速由PLC系统给定,通过AI1 模拟量输入端子0-10V调节变频器输出频率,加减速时间设置为2S,最大输出频率与频率上限设置为120Hz。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
P01.01
端子控制启停
P01.03
模拟量AI1设定
P01.07
120.00
最大输出频率
P01.08
120.00
运行频率上限
P01.11
2s
加速时间
P01.12
2s
减速时间
P06.00
DI1正转
P06.01
DI2反转
P06.02
7
复位
1、 变频器、电机应有良好的接地;
2、 控制线应采用带有屏蔽层的线缆,并将屏蔽层可靠接地,不宜与动力线捆扎在一起或平行走线,防止干扰;
3、 现场潮湿的环境,应保持变频控制柜良好的通风。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 11:27 , Processed in 0.069641 second(s), 18 queries .
