查看: 4122|回复: 0
欧科变频器在薄膜袋印刷机上的应用
发表于 2014-10-23 10:06:46 |只看该作者 |倒序浏览
      现代印刷机一般由装版、涂墨、压印、输纸(包括折叠)等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的文字和图像制成印版,装在印刷机上,然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图像的地方,再直接或间接地转印到纸或其他承印物(如纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷)上,从而复制出与印版相同的印刷品。
现场要求低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车,电压有波动时保持输出稳定。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
         P01.01
端子控制运行
P01.03
模拟量设定
P01.07
300
最大频率输出
P01.08
300
最大频率
P01.11
15
加速时间
P01.12
15
减速时间
P03.02
220
最大频率
P05.01
3.0
转矩提升
P06.01
1.0
正转运行
P08.02
3
故障输出
1. 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
2. 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用;
3. 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线;
4. 避免金属铁屑进去变频器控制柜造成短路;
5. 制动电阻制动时会发热,请勿触摸,以防灼伤。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 11:24 , Processed in 0.062613 second(s), 18 queries .
