查看: 3704|回复: 0
欧科变频器龙岩某红砖厂引风机改造应用
发表于 2014-10-23 10:07:53 |只看该作者 |倒序浏览
      引风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。引风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
引风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。现场要求风机软起,能有效保护电机等开关元件,提高效率,节约电能!启动时要稳,风力不要太大,也不要太小,调至35HZ , 60S启停。
利用何种功能解决此应用要求:
      利用欧科变频器进行控制,电机可平滑启动,对电网无冲击,内置转速追踪功能,掉电能正常再启动,强大的过流能力,能保证设备正常运行,独立散热风道,能保证变频器在40℃高温环境下正常工作。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
P01.01
端子控制
P01.03
AI1设定
P01.11
40
加速时间
P01.12
40
减速时间
P02.05
自由停车
P06.00
启动
P02.00
转速追踪
1. 注意电磁干扰;
2. 注意环境温度;
3. 注意灰尘、粉尘的进入;
4. 注意雨天防水漏入、流入设备内部。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 11:26 , Processed in 0.058558 second(s), 18 queries .
