查看: 3130|回复: 0
【仪器专区】K头与2.4mm头射频同轴连接器的两巨头区别
38
发表于 2014-10-23 17:38:39 |只看该作者 |倒序浏览
      尽管K头与2.4mm头两种连接器各有优缺点,从国防发展动态和从我们考察目前在美国的应用情况看,2.92mm连接器较2.4mm连接器应用更改广泛,因此我们认为2.92mm连接器应作为我国当前优先发展的毫米波同轴连接器系列。因此我们今天着重讨论一下这两种射频同轴连接器中的两巨头的特点及优缺点。
      一.2.4mm连接器
      早在上世纪80年代,美国HP公司的一些专家就提出一种新的设想,完全摆脱了目前广泛应用的SMA连接器的限制,并为新研制的2.4连接器确定了以下主要目标。
      1 性能应优于目前广泛应用的SMA连接器,APC3.5连接器水平;
      2 与APC3.5连接器具有同样严格的公差;
      3 到50GHz具有高性能的界面;
      4 与现有的连接器相比,在价格上更有竞争力;
      5 到50GHz时不产生高次模;
      6 采用米制设计。
      7 耐用性、重复性好,并且抗损坏性好;
      8 在正常操作时,不损坏插孔接触头。
      二.K型射频同轴连接器
      也就在几乎同一时间,Wiltron 公司William.Old.Field高级工程师在总结和克服先前推出的毫米波连接器的基础上,研制出一种新型的K型连接器。它能在DC-46GHz频 带范围内使用,具有良好的电性能,且能与现在已广泛使用的SMA连接器兼容,而且很快地被广大制造商认可,且成为目前国际上应用最为广泛的毫米波接头之一,其具有以下几个重要特点:
       1、 价格较低;
       2 、与现存SMA和APC-3.5接头在电和机械性能上能兼容;
       3、高的工作可靠性,由于K型接头在插孔开了4个槽、弹性较好,而插入力仅0.5磅(2.224N),所以K型接头内导体磨损可大大降低,而可靠性则提高约12倍,同时K型接头导体壁厚比SMA接头厚4倍从而使K型接头连接器可靠性比SMA接头提高了约30倍;
       4 、装配技术与SMA接头相类似,WILTRON公司还研制K型接头系列整套装配工具,不仅保证了接头的装配精度,而且使接头的装配工作比较容易完成;
       5 、在46GHz以下使用时,具有优良的电性能,在18GHz以下使用时,电性能则优于SMA接头;6可用HP和Wiltron公司推出的毫米波网络分析仪对K型接头全面测试其反射和传输特性参数。
       三. 2.92mm与2.4mm 小型同轴连接器标准的制订
       就在不久前,我国已收到NBS(美国国家标准局)和IEC(国际电工委员会)有关2.92mm与2.4mm 超小型同轴连接器标准草案,但是据有关资料报道,IEC以多数票赞成Wiatron公司建议的将有关的K型同轴连接器标准作为2.92mm同轴连接器的 IEC标准。与此同时,DESC(美国国防电子设备供应中心)也正在作最终的工作,积极采纳Wiltron公司的建议,将把有关K型同轴连接器的标准扩充 到射频同轴连接器美军标MIL-C -39012中。
       四.K型与2.4mm毫米波连接器比较
      上面我们详细地对K型和2.4mm两种毫米波同轴连接器特点进行了介绍,不难看出,由于K型连接器其工作频率高(DC-46GHz),它与SMA及 AP3.5连接器兼容性好,性能指标优越,可靠性高,性价比好(目前在美国市场K型连接器的价格是SMA连接器的1.2-1.5倍;但仅为AP3.5连接 器价格的1/2甚至1/3)等一系列优点,使其在美国毫米波工业界得到最广泛的应用,正是由于K型连接器独特的性能,极好的经济价值,在我们考察的 Maury Microwave公司推出的MPC3和Bruno Weinschel公司推出的WPM-4等均属于该种形式的连接器,据不完全统计,美国目前至少已有10个公司生产K型接头或带有K型接头的毫米波同轴元 件,较HP公司推出的2.4mm连接器得到了更广泛的应用。
      尽管目前国际上已推出毫米波连接器品种很多,例如:1.9mm、APC3.5、K型、2.4mm无几极性毫米波连接器。在这些毫米波连接器中,1.9mm 连接器虽然频率能到50GHz以上,但因可靠性差而未能推广应用;而无极性毫米波接头由于尺寸太小,制造极为困难也未能得到广泛应用;APC3.5是70 年代中期由美国HP和 Amphenol 公司最早推出的实用的具有优良电性能的毫米波同轴连接器,得到了广泛的应用,但是由于其不能工作到8mm整个频段,且制造成本昂贵,从而限制了这种连接器 的广泛应用和进一步发展。因而广大的微波工程师期望着能推出性能象APC3.5,频带能覆盖整个8mm频段的毫米波连接器。 (微波射频网   编辑 /美蓝)
西安美蓝通信设备有限公司
网址:www.xianmeilan.com  电话:029-88227038
GMT+8, 2025-11-2 10:59 , Processed in 0.053680 second(s), 19 queries .
