查看: 3879|回复: 0
单柱型拉力试验机江苏厂家
31
155
发表于 2014-10-24 11:42:54 |只看该作者 |倒序浏览
单柱型拉力试验机
设备型号:ZCMH-8202A
一、设备主要用途
本机主要用检测金属、非金属材料产品的拉伸、抗压缩、剥离、撕裂、抗弯曲、三点抗折、抗剪切等物理性能。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。广泛应用于五金工具、紧固件、汽摩配件、航空航天、电线电缆、橡胶塑料、纸品包装等行业的材料检验分析。
二、设备主要特点
ZCMH-8202A电脑式单柱型拉力试验机测试过程中采用全数字化力量、位移双闭环控制,采用AC马达及台达变频器控制系统,配合台湾精密蜗轮减速箱及台湾精密丝杆传动,以达到传动效率与性噪比最佳效果。
三、主要技术参数
      最大试验力: 5000N;
      准确度等级:优于1级;
      负荷测量范围:0.2%—100%FS;
      试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;
      试验力示值分辨率:最大试验力的1/±200000;
      采样频率:400次/秒;
      变形测量范围:0.2%—100%FS;
      变形示值误差极限:示值的±0.50%以内;
      变形分辨力:最大变形的1/8000
      位移示值误差极限:示值的±0.5%以内;
      位移分辨力:0.001mm
      位移速度调节范围:50-500mm/min
      位移速率控制精度:设定值的±1.0%以内;
      有效试验宽度:120mm(左右不受限)
      有效拉伸空间距离:950mm(不安装测试夹具时)
      主机外型尺寸(长×宽×高):610×410×1850(mm)
      使用电源:单相220V 50Hz 1kW;
      机台重量:约170kg;
如需了解更多实验室相关信息请联系苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551  62531739 13771850837 15501496287
GMT+8, 2025-11-5 13:29 , Processed in 0.053611 second(s), 18 queries .
