查看: 3612|回复: 0
欧科变频器在PVC扣板机上的应用
发表于 2014-10-30 10:11:20 |只看该作者 |倒序浏览
      PVC扣板是以聚氯乙烯为基料,加入一定量抗老化剂、改性剂等助剂,经混炼、挤出、真空吸塑等工艺而制成。PVC扣板主要用于厨房、卫生间的吊顶装饰,具有质量轻、防潮湿、隔热保温、不易燃烧、不吸尘、易清洁、可涂饰、易安装、价格低等优点。
      聚氯乙烯等基料经过螺杆加热匀速挤出,再经由真空吸塑,然后由牵引电机匀速地牵引,再由气动手臂裁剪成不同长度。牵引电机由变频器来控制,牵引的快慢,决定着产品的好坏。一般在真空吸塑出来的部分安装有一个光电传感器,传感器根据信号的有无输出高低电平(不同类型的传感器输出信号可能不同)到变频器,变频器经过计算和判断,对输出频率做出相应的调节。控制分手动和自动。开机生产时,先将开关打到手动,由外接电位器控制牵引电机的速度,准备就绪后将开关打到自动,此时,如果光电传感器检测到有(没有)物体时发出一个低(高)电平给变频器,变频器经过计算和判断,在当前输出频率的基础上加(减)2Hz,接着开始UP(DOWN)上升(下降),在UP(DOWN)的过程中,光电传感器没有检测到物体时输出一个高电平给变频器,变频器经过计算和判断,在当前输出频率的基础上减2Hz,再开始DOWN下降,当UP(DOWN)的时间超过设定的时间后继电器动作输出信号,由此循环不已。要求跳跃频率、UP/DOWN超时的时间、UP/DOWN速率均可以自由设置,以满足不同产品的生产工艺要求。要求变频器动态相应时间快,运行稳定。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科传动PT200系列扣板机专用变频器,利用欧科传动软件独有的特殊算法,能满足扣板机特殊的工艺控制要求,参数设置更为灵活,控制线路更加简单,产品适应性广。DI1控制变频器的启停,DI3接光电开关的输出端,进行UP/DOWN控制,DI4为手动、自动切换开关,手动时电位器调速,自动时UP/DOWN控制。手动转到自动、UP转DOWN、DOWN转UP的跳跃频率可以通过参数自由设置;通过灵活设置FDT电平检测值与滞后值可以达到UP/DOWN超时报警输出功能;UP/DOWN速率根据生产工艺要求自由调整,使得控制更加人性化。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
P01.01
端子控制运行
P01.03
手动时外接电位器给定运行频率
P02.12
跳跃频率(1对应2Hz)
P06.00
D11正转
P06.02
9
D13 UP/DOWN控制
P06.03
25
D14手动、自动切换
P06.08
0.5
UP/DOWN速率
P08.02
14
FDT输出
P09.17
30
FDT电平检测值
P09.18
60
FDT电平滞后检测值
其他均为出厂默认值
1、 此工况灰尘很多,应定期清理变频器和控制柜灰尘;
2、电机牵引速度较低,应考虑电机的低频散热能力。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 11:52 , Processed in 0.058078 second(s), 18 queries .
