查看: 3625|回复: 0
欧科变频器在炼胶机上的应用
发表于 2014-10-30 10:11:52 |只看该作者 |倒序浏览
炼胶机分为开放式和密闭式两类。该公司采用的是密闭式炼胶机。密闭式炼胶机主要用于橡胶的塑炼和混炼,自从1916年发明椭圆形转子密闭式炼胶机以来,密闭式炼胶机在橡胶工业中迅速发展,后来又出现其他形式转子的密闭式炼胶机,本机主要用于天然橡胶的混炼或再生胶脱硫后的混炼塑炼压片,用于再生胶厂、传动带厂、输送机带厂、橡胶制品厂、鞋厂、电缆厂、胶管厂、密封件等橡胶有关行业。
    该设备采用手动生产方式,电机的作用主要是挤压半溶状态下的橡胶中的空气,使其达到更紧密。在高速的情况下达不到工艺要求,要在900多的转速下,进行一个多小时的挤压过程,同时还要加入不同程度的药水已达到稀释的作用。采用变频器来控制电机不仅能满足工艺要求,还可以实现节能的效果。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
1.普通电机长期低频运行时,电机的散热能力将降低,注意电机的散热;
2.变频器、机械、电机应有良好的接地。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 11:27 , Processed in 0.065583 second(s), 18 queries .
