查看: 3592|回复: 0
欧科变频器在纺织设备上的应用
发表于 2014-11-3 10:30:06 |只看该作者 |倒序浏览
纺织机械就是把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。生产化学纤维的机械虽然包括多种化工机械,现在已被认为是纺织机械的延伸,属广义的纺织机械。把棉、麻、丝、毛等不同的纤维加工成纺织品所需要的工序不尽相同,有的完全不同,所以需要的机器也各式各样,种类繁多。
  工艺性、连续性、成套性;高速度、高效率、省维护;标准化、系列化、通用化;低能耗、低噪声、低公害,是现代纺织机械的特点和方向。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
1.环境温度-10℃~+40℃;
2.防止电磁干扰、远离干扰源;
3.防止水滴、粉尘、金属细粉的侵入;
4.定期保养,保证变频器通风良好。
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 14:09 , Processed in 0.059538 second(s), 18 queries .
