查看: 3585|回复: 0
欧科变频器在大圆机上的应用
发表于 2014-11-3 10:30:46 |只看该作者 |倒序浏览
      针织大圆机,学名针织圆形纬编机(或者叫做针织圆纬机)。由于针织大圆机的成圈系统(企业里称作进纱路数,简称路数)多,转速高、产量高、花形变化快、织物品质好、工序少、产品适应性强,所以发展很快。针织大圆机的机架式由三只脚(俗称下脚)和一个圆形(也有方形的)台面而组成,下脚下面由三叉固定,台面(俗称大盘)上面有三根立柱(俗称上脚或直脚),直脚上面安装有纱架座。三只下脚的间隙中安装有安全门(又称保护门)。要求机架必须稳固、安全。
       针织大圆机把纱线由纬向顺序喂入针织大圆机的工作织针上,然后通过成圆机件将纱线顺序弯曲成圆,并相互串套而形成针织物的一种工艺纺织机。要求变频器能适应现场环境温度较高而且纤维棉絮多等恶劣的工作环境;有足够大的低频启动力矩;实时点动运行功能,满足现场各种工作需求;加减速平滑,电机无抖动;
      针织大圆机发展至今,控制系统已经非常成熟,基本上都采用单片机控制或者PLC配合HMI两种方式使用。变频器驱动负载主要由外部端子控制起停,4~20mA模拟量给定运行频率;5s5s启动,0.8s停机,断线时能够快速停机;
利用产品的何种功能解决此应用要求:
      欧科PT200系列变频器,是基于DSP的高性能矢量变频器。在0.5Hz输出180%大转矩,通过合理地对V/F曲线进行补偿,使电机在较低的频率运行时仍然有很好的机械硬特性;变频器的软启功能,使电机平滑启动,避免了对传动机构的机械冲击,延长了机械及电机的使用寿命;在开环矢量控制下(即P01.00-1),输出力矩大,稳速精度高;两路模拟量信号输入通道可接收0~10V或0~20mA电信号,频率控制精度可达0.05%;五路数字量输入端子可自由定义端子功能,实现不同控制要求;停机的起始段采用能耗制动可有效吸收停机时电机回馈的多余能量,既可以使变频器较快停机,又可以使变频器不跳故障而稳定运行,末尾段采用直流制动使电机停的更快、更稳。
电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表:
1、变频器、机械应有可靠的接地;
2、外接制动电阻规格必须与变频器功率相匹配;
3、频繁制动将导致柜内温度升高,注意控制柜的通风;
4、应用环境织物纤维较多,容易堵塞变频器散热风道,影响散热效果,应定期清理;
http://www.powtech.cn
GMT+8, 2025-10-15 11:25 , Processed in 0.068380 second(s), 18 queries .
