查看: 3649|回复: 0
穿对鞋,平底比高跟还显腿长!
92
341
发表于 2014-11-3 15:21:27 |只看该作者 |倒序浏览
穿对鞋,平底比高跟还显腿长
为什么平底浅口鞋要比高跟短靴还显腿长?
下图中,A和B,哪个看起来腿部更修长?
上图中,A是平底浅口鞋,B是高跟踝靴。
A虽然是平底,但是浅口鞋展露的脚背,在视觉上成为了腿部的延伸,从而显腿长。而B虽然是高跟,但是靴口截在脚踝上面,这就像一根“三八线”,明确分割了腿部和脚部,似乎是在告诉别人“我的腿就这点长!下面黑色部分全是脚而已!”所以,即使是高跟的,也没用
为什么鞋口越浅、就越显腿长?
下图中,A和B,仔细对比,哪个更显腿长一些?
上图中,A和B同样都是浅口平底鞋,但是A却要比B更显腿部修长一些,
因为在鞋跟高度一样的情况下,鞋口越浅越显腿长。
因此,大家在买高跟鞋的时候也需要注意下:有些鞋口深的高跟鞋,其显腿细长的效果可能和一双芭蕾鞋(上图中A中式样的浅口平底鞋)是一样的。
所以,如果你不擅长穿高跟鞋的话,也不需要去吃这个苦头了。
为什么鞋子和裤袜的颜色一致很重要?
下图中,A和B,穿的是同款半裙和同款短靴,你觉得哪个看起来腿更修长?
有人问:“既然短靴踝靴显腿短,那我买的那些短靴踝靴怎么办啊?!总不能扔了吧?”
答:你可以搭配和你的短靴踝靴颜色差不多的裤袜,就像上图中A那样。
ps.:如果你想光腿穿踝靴,那么你可以选择裸色、米色、米黄色这类和皮肤颜色差不多的颜色,就像下图中这样,虽然对于腿粗的人来说,依然会显得有些笨拙,但至少不容易显腿短。这个需要大家自己权衡。
为什么不要选择大头鞋?
下图中,A和B,穿的都是踝靴,你觉得哪个更显腿长?
上图中,A鞋的鞋头是有点尖尖的,而B中的鞋子鞋头是圆的。虽然只是鞋头上的一点区别,但是穿在脚上后,视觉差异还是比较鲜明的,鞋头略尖的鞋子比圆头鞋显得腿部更修长。
下面再来一张光腿穿尖头踝靴和大头马丁靴的对比图。在这里也是想告诫各位妹子:大头马丁靴虽然时尚,但真的对腿型要求太高了,除非你腿又细又长,一般人别尝试。
为什么雪地靴别穿太长的?
下图中,A和B穿的都是驼色雪地靴+黑色裤袜,你觉得哪个显腿细些?
雪地靴是种膨胀感的鞋子,尤其是靴筒,裹在腿上,基本就是裹到哪、粗到哪。
如果你穿了双长筒雪地靴,那么就像上图A中那样:靴口真好卡在小腿肚中央,一来把脚踝脚脖子这些腿部最细的部位给遮了,二来上面直接衔接的就是小腿肚,视觉上会让人觉得你整条小腿都和小腿肚一样粗。
所以,冬天时买雪地靴,腿粗的人选择最短筒的雪地靴,是最好的。
为什么最好选择V型口的靴子?
下图中,A和B,那你觉得哪个显腿型好看?
V型的靴口,有视觉上延长腿部的作用。
如果你体型偏胖或者腿型粗短,但是想穿短靴,那么你要找一双V型+鞋头微尖的款式。
为什么腿粗短的人要尽力避免有系带的鞋子?
下图中,A和B,哪个腿看起来长?
人的腿部可以看作是两条纵向线条,若想让它们看起来修长利落,那么就最好让它们的视觉感“顺畅到底”,任何鞋子上的横向系带,都是“半路杀出的程咬金”,都会破坏视觉的顺畅感。
我一直说要想显腿细长、显人高,就要尽力穿浅口鞋,但是有人问“但我没有脚后跟,所有浅口鞋都不跟脚,怎么办??”
解决的方法有两种,第一种,请看下图:
人的腿部是纵向线条,任何鞋子上的横向系带,都会破坏视觉的顺畅感。但是,如果在横向的线条下面再加上一条纵向线条、在视觉连贯感第一次割断后,再次强有力地“引导”下去,那么,这种情况也不会太糟糕。
上图中,A中的T字型系带鞋,就是这种情况。虽然不及浅口鞋显腿长,但是却比踝靴、短统靴、一字系带鞋要好很多!
不过,下面这样多条横向系带的T字鞋就免了。横向系带太多的T字鞋,效果其实已经和正好遮住脚踝的踝靴没什么两样……
对于穿不了浅口鞋的妹子,第二种对策是:穿和打底裤袜颜色一致的有系带的鞋子;
如果光腿的话,就选择有系带的浅色鞋子,比如卡其色、裸色、米黄色等等。
系带的位置越低越好、系带越细越好。
为什么系带细的鞋子显腿细?
就像“细腰带显腰细、粗腰带显腰粗”的原理一样,一字鞋的系带紧贴脚踝,越粗的系带就越显脚踝粗、而细的系带就不容易显脚踝粗。
为什么光腿穿系带鞋,要尽力选择裸色?
请看下图,A和B中,模特穿的都是一字系带鞋,你觉得哪个显得腿部利落、修长?
答案很明显是B!
B虽然也是一字系带鞋,但是那系带是裸色,几乎和模特腿部皮肤的颜色一样,视觉上就默认系带和腿部是一体的了。
其实这个问题,和上面提到过的“为什么鞋子和裤袜的颜色一致很重要?”几乎是一个意思。希望大家能够融会贯通、知一得三。
这个道理在浅口鞋的运用上,也是类似的(见下图)
关于“影响腿型的因素有哪些?”,基本就是这些内。
另外,看到有人对这些理论嗤之以鼻,说自己不这样穿也很好。对此我想说的是:你不胖、腿不粗、又有自信,当然无所谓啦,但是还是有很多妹子在体型上有很多烦恼啊。这些对自己没自
信的妹子,只要好好把这些原理给运用好,你就真的会看起来瘦很多!
最后, 有人问我下面这种增高运动鞋适合矮个子吗?
答案是不太合适……为什么呢?
大家看鞋面上那几道横向搭扣、还有那膨胀的鞋口。除非你腿非常细,不然看看就好啦。
GMT+8, 2025-11-3 13:54 , Processed in 0.055592 second(s), 18 queries .
