查看: 2928|回复: 0
单柱型拉力试验机的主要技术参数
31
155
发表于 2014-11-3 16:30:17 |只看该作者 |倒序浏览
最大试验力: 5000N;
      准确度等级:优于1级;
      负荷测量范围:0.2%—100%FS;
      试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;
      试验力示值分辨率:最大试验力的1/±200000;
      采样频率:400次/秒;
      变形测量范围:0.2%—100%FS;
      变形示值误差极限:示值的±0.50%以内;
      变形分辨力:最大变形的1/8000
      位移示值误差极限:示值的±0.5%以内;
      位移分辨力:0.001mm
      位移速度调节范围:50-500mm/min
      位移速率控制精度:设定值的±1.0%以内;
      有效试验宽度:120mm(左右不受限)
      有效拉伸空间距离:950mm(不安装测试夹具时)
      主机外型尺寸(长×宽×高):610×410×1850(mm)
      使用电源:单相220V 50Hz 1kW;
      机台重量:约170kg;
订购热线:苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551  62531739 13771850837 15501496287
GMT+8, 2025-11-4 04:59 , Processed in 0.057836 second(s), 18 queries .
