查看: 3359|回复: 0
宽带上传速度过低(几KB/S)或不正常,原因分析?
109
590
发表于 2014-11-10 19:53:12 |只看该作者 |倒序浏览
本人在10月底安装的联通20M光纤宽带,安装完成后,当时并没有发现网速有问题,因为当时只关注下载速度了,安装完成装网的工作人员,现场给我测试的,下载速度能达到2.7M/s的速度。我当时还说蛮快的吗。果然是光纤入户。其实当时的上传速度就是有问题的,没发现。 隔了大概2周左右,我上传 WORD文档(80K大小),传了2个多小时,才上传成功,而且在这期间还从传了几次,从这次上传word文档,我就发现上传速度有问题,于是我在网上进行在线上传速度测试,每次测下来基本就是在3kb/s~10KB/S之间,我基本能确定上传速度有问题了,想想20M 光纤,上传速度最少也不能低于100kb/s吧。我就给联通打电话报修,客服把的上传速度几乎没有的情况记录了,第二天有工作人员跟我联系了一下,他说帮我检查线路了,线路没有问题。问我下载速度正常不?我说下载速度正常2.6M/S,联通那边也没有对我进行特殊限速,让我在测试一下上传速度,我又各种测试上传速度,上传速度还是不行,几乎为零,但是正常QQ聊天来回打字还是可以的。就是上传速度太低。还是不正常。我又第二次报修,客服的人员说,联通对上传速度进行限速,他们也没办法,我当时就怒了,我说那也不能把速度限制到几KB/S 这么低吧,他说线路都是正常的,我们没有办法,还说只保证下载速度,不保证上传速度。我一顿XXXXX,不欢而散。于是我有询问了一下朋友家跟我一样的网,同一个小区,他那上传速度多少?我朋友说他家 在600KB/S~1M/S左右。我更能确定 我家的网有问题,求人不如求己,于是我进行全方位立体是排查。
分析过程如下:
1.    光纤是否正常?
因为本人下载速度是正常的,这说明光纤没有断掉,因为光纤就是一根线,交换数据都是通过这条线。光纤正常。
2.    有没有可能是路由器的问题呢?(大家都用无线wifi,基本上都有无线路由器)
于是取消路由器,我把从调制解调器(大家都叫“猫”的那个装置)第一个口引出的那跟网线直接接到电脑上。网络连接好后,我进行在线上传速度测试,测下来没什么改善,还是很低,几KB/S的样子。可以排除跟路由器没有关系。
3.    有没有可能是从“猫”出来接到电脑的那根网线有问题?
还好家里有根备用的网线,全新的。把这根新的网线接好后,又进行了在线上传速度测试,还是不行,没有改善。不是网线的问题。
4.    有没有跟我的电脑有系统有关系?
我把系统重新作了一下,测试上传速度还是不行,不是电脑的问题。
5.    光纤、路由、网线、电脑这几个硬件都是正常的,那就只剩下“调制解调器(猫)”这个装置了,我不能确定是不是有问题?
分析了一下,猫的功能, 猫的功能是信号转换装置,模拟量数字量的转换装置。如果这个装置转换有问题的话,肯定会影响下载和上传速度。 前四步都已经检查过,正常,那么上传速度太低的这个问题就只能说明是 调制解调器(猫)的问题了。
于是我今天上午亲自到联通大厅报修,要求给我换个猫试试,下午工作人员到家,换了个新的猫,测试了一下上传速度,这回有了脱胎换骨的感觉了,上传速度1M/s. 终于找到了,上传速度过低的根源。
特别提醒:
如果广大网友,有感觉自己上传速度不正常的,可以按照我的这个过程排查一下,排查完成后,还认为自己上传速度有问题,可以报修,要求联通公司的人员换个新“猫”(免费的哦)试试。
本人新得:  本人可能也是点背,碰上了残次品猫,而且这个残次品猫最牛逼之处的是:下载速度正常,上传速度也有,只是很低,而且能正常聊天。如果自己不上传点图片,文档到网上,还很难发现这个问题。
GMT+8, 2025-11-3 13:54 , Processed in 0.055683 second(s), 18 queries .
