查看: 2972|回复: 0
针焰试验仪首选中创盟
31
155
发表于 2014-11-25 09:31:30 |只看该作者 |倒序浏览
针焰试验仪
设备型号:ZCMZY-105
一、       设备主要用途
在产品中由于故障条件,如流过泄漏路径的故障电流、元件或零件的过热、不良接触等情况均可能引起火焰,它可能又射到附近的零件上,本试验就是模拟产品内部在故障条件下所产生了小火焰,用模拟技术评定着火危险性。对于小零件(或元件)灼热丝试验或水平-垂直燃烧试验方法不适合时,可引用针焰试验方法。如样品在进行灼热丝试验时起燃 ,则所产生的燃烧危险情况还需用针焰试验。针焰试验仪适用于对灯具照明、电子电工产品、家用电器的部件、零件等,如:接线板、离心开关、电饭锅插座等。
二、       设备主要特点
本试验仪燃烧箱及主要机械部分均采用不锈钢,造型美观,耐烟、气腐蚀。时间数字显示,夹具三维可调,控制系统自动化,独立抽风,观察记录使用方便,稳定可靠。带有测温装置。
三、       主要技术参数
箱体内容积:0.5 立方米
燃料:丁烷气
燃烧器规格:长 35mm以上,内径:Ø0.5mm±0.1mm,
外径不超过:Ø0.9mm
火焰高度:12mm ± 1mm 可调节
火焰温度:100℃ 升到 700℃ 的时间在 23.5 ± 1 S内
计时器:0 ~ 99 分 99 秒范围内可调,燃烧时间可设定,燃烧持续时间可记录
如需了解更多实验室相关信息请联系苏州中创盟实验室技术有限公司居女士0512-62657551 ,15501496287 , 0512-62531739, 13771850837 qq:1962401614
GMT+8, 2025-10-12 12:36 , Processed in 0.055604 second(s), 19 queries .
