查看: 2538|回复: 0
超声波线束焊接机丨自动焊接机工艺
124
586
发表于 2014-11-25 15:11:05 |只看该作者 |倒序浏览
超声波线束焊接机丨自动焊接机工艺
  在我们的日常使用当中,超声波线束焊接机工艺是一种快捷,干净,有效的装配工艺,用来装配处理热塑性塑料配件,及一些合成构件的方法。超声波塑料焊接不但有连接装配功能而且具有防潮、防水的密封效果。专业配件超声波焊头,很重要的哦!
  目前被广泛应用到,塑胶制品与之间的粘结,塑胶制品与金属配件的粘结及其它非塑胶材料之间的粘结!直接就取代了溶剂粘胶机械坚固及其它的粘接工艺,是一种先进的装配技术!今天就来讲下,超声波塑料焊接工艺。
    深发源超声波线束焊接机是通过一个电晶体功能设备将当前50/60Hz的电频转变成20KHz或40KHz的电能高频电能,供应给转换器。转换器将电能转 换成用于超声波的机械振动能,调压装置负责传输转变后的机械能至超声波塑料焊接机的焊头。
  焊头是将机械振动能直接传输至需压合产品的一种声学装置。振动通过焊接工作件传给粘合面振动磨擦产生热能使塑胶熔化,振动会在熔融状态物质到达其介面时停止,短暂保持压力可以使熔化物在粘合面固化时产生个强分子键,整个周期通常是不到一秒种便完成,但是其焊接强度却接近是一块连着的材料!
接下来,就讲下超声波线束焊接机工艺方式,分别如下介绍:
1、碟合——熔化机械锁形成一个材质不同的塑料螺栓的过程。
2、剪切——切和封口一些有序与无序的热塑材料的超音波工艺。用这种方法密封的边缘不开裂,且没有毛边、卷边现象。
3、切封——纺织品品及一些胶片的密封也可用到超音波。它可对胶片实行紧压合,还可对纺织品进行整洁的局部剪切与密封。缝合的同时也起到了装饰的作用。
4、嵌入——将一个金属无件嵌入塑料产品的预留孔内。具有强度高,成型周期短安装快速的优点,类似于模具设计中的嵌件。
5、焊接——指的是广义的将两个热塑性塑料产品熔接的过程。当超音停止振动时, 固体材料熔化,完成焊接。其接合点强度接近一整块的连生材料,只要产品的接合面设计得匹配,完全密封是绝对没有什么问题的。
6、弯曲/生成——超声波将配件的一部分熔化再组成一个塑料的突起部位或塑料管或其它挤出配件。这种方式的优势在于处理的快速,较小的内压,良好的外观及对材料本性的克服。
7、点焊——点焊是对没有预留也或能源控制的两个热塑塑料组件的局部焊接。点焊也能产生一个强有力的粘合构造,尤其适合一些大型配件、有突起的塑料片或浇注的热塑塑料以及那些结构复杂、难以进入接合面的产品。
  从以上的超声波线束焊接机焊接工艺,可以看出,焊接优点成本低,效率高;容易实现自动化生产;无需装备散烟散热的通风装置;节能环保;工序简洁,不需要预热、清洁等前后道工序。为本体焊接,强度高、气密性好;机械式焊接参数设定,操作十分便利等。
GMT+8, 2025-11-4 02:33 , Processed in 0.068524 second(s), 19 queries .
