查看: 2982|回复: 0
c系列颚式破碎机与一般颚式破碎机相比的区别
发表于 2014-11-27 14:05:43 |只看该作者 |倒序浏览
红星c系列颚式破碎机是销量最高的颚式破碎机,如此受欢迎的原因自然是因为c系列颚式破碎机的独特优势,生产效率也比其他颚式破碎机更高。那么c系列颚式破碎机与一般颚式破碎机相比有哪些具体的区别呢?
区别一:先进的运动模式
相比于一般颚式破碎机,c系列颚式破碎机的运动模式要更为的先进。由于c系列颚式破碎机大多数是属于大型的破碎机系列,因此在设备的运动模式上,不再是普通的单连杆运动,而是采用的四连杆机械设计运动模式。这种模式的好处在于,其运动的推力更大,相对而言其压力也比一般的单杆和双杆颚式破碎机压力要更大一些。
那么为什么采用这种四连杆的机械运动模式呢?主要原因是因为大型物料的硬度较大,一般的双杆颚式破碎机其破碎力度达不到要求,因此就无法对硬度大的物料进行破碎。因此采用四连杆的方式能够有效的增加颚式破碎机的破碎力度,从而更好的进行破碎物料。
区别二:应用模块化设计
由于一般的颚式破碎机是采用普通拼装的方式,因此在实际使用设备时,会出现设备占用了大量的空间的情况。颚式破碎机结构经过不断的优化完善,生产的c系列颚式破碎机是采用的模块化设计,因此在使用过程中简化了制造工艺,方便了企业进行安装使用,主要体现结构简化上。
c系列颚式破碎机在结构简化的非常好,其中两侧板不是普通的紧固拼装而成,而是利用轴销来将机架连接在一起,这种方式能够有效的防止紧固件出现松动的情况。
除此之外,c系列颚式破碎机的电机是安装在机架上,这种方式能够非常有效的节省了企业的安装空间,对于生产空间紧凑的企业来说,是非常有帮助的。另外在排料口的装置上也有所改善,不再是使用的固定的排料口,而是根据需要可以自行的调整,其排料口也是通过齿轮机械来进行调节,非常方便。
本文来源:http://www.posuiji.com.cn/n328.html
GMT+8, 2025-11-2 11:34 , Processed in 0.062549 second(s), 18 queries .
