查看: 3740|回复: 0
选矿生产线上破碎车间的粉尘控制方法
发表于 2014-11-28 11:37:56 |只看该作者 |倒序浏览
选矿生产线上,为了控制生产中粉尘飞扬,防止粉尘对车间内及室外大气的污染,许多选矿厂对破碎车间的粉尘进行了治理,取得明显效果。具体的处理方法如下。
1.对产尘设备、矿石下落处要进行密闭,并经常保持严密,防止粉尘随室内气流飞扬。由于设备运转、矿石下落等原因造成空气流动,如果不设密闭或有密闭但不严密而漏风严重,含尘气流可从密闭的缝隙外逸,单靠增大排风量的方法控制产尘点粉尘飞扬和从密闭缝隙外逸是不可能的。密闭可做整体密闭和局部密闭,有条件的应尽量采用整体密闭。密闭可做成固定式或可拆式。破碎工段的破碎机、皮带运输机、振动筛、各个受料点等处都应设密闭。
2.适当增大密闭罩的排风量,控制罩内粉尘外逸。在密闭罩上设排风口,用抽风的方法防止粉尘外逸。要使罩内粉尘不从孔隙处外逸,必须使罩内形成负压,使室内风流从罩壁孔隙处进入罩内,并保证有一定的风速。
3.实施湿式作业,减少粉尘产生量。湿式作业是控制粉尘产生最有效的措施之一。
4.选择管理方便,除尘效率高的除尘器,既能使排放浓度达到排放标准,又能经常保证除尘系统正常运转。有的除尘器虽然除尘效率很高,但使用条件严格,在运转中常发生堵塞等故障而不能保证除尘效果。所以在选择除尘器时,应把管理方便,在运转中不易出故障作为选择除尘器的重要条件。在破碎除尘系统中,选用湿式除尘器最为合理。湿式除尘器有较高的除尘效率,一般都在90%-99%以上,对微细的呼吸性粉尘也有很好的除尘效率;它设备简单,管理方便,价格较低,占地面积也少,且无粉尘二次飞扬的问题。
5.建立一支专业防尘队伍,制定完善的管理规章制定,建筑防尘专班,负责除尘风机、除尘器的运转与管理;密闭,通风管道的维护;喷嘴、水管的青睐;保证通风除尘系统的正常运转。
文章来源:http://www.hnhxxk.com/gsnews/n628.htm
GMT+8, 2025-11-2 17:14 , Processed in 0.058729 second(s), 18 queries .
