查看: 2630|回复: 0
轻而易举解决雷蒙磨常见三大故障
发表于 2014-12-1 11:15:13 |只看该作者 |倒序浏览
雷蒙磨作为磨粉生产线上的核心设备,一旦出现故障是非常让人头疼的事情,尤其是对雷蒙磨的结构原理都不了解,使用经验少的操作员,简直是灭顶之灾。其实一些雷蒙磨的常见故障是完全不必担心的,今天我们就来看看如何轻而易举解决雷蒙磨的故障。
第一,粉末成品的产量与质量相对下降。产量的减少有可能是铲刀的磨损使得铲粉不顺利,或是锁粉器密封不严造成漏粉现象,操作人员需对这两点进行一一检查,如铲刀有磨损须立即更换,并且调整好锁粉器的密封装置。如果成品的粒度过粗或过细,很有可能是由叶片磨损无法起到分级作用或风机的风量不适当引起,因此需要对叶片进行更换或对进口的风量进行调整。
第二,在雷蒙磨的工作过程中有较强的振动或发出较大噪音。这两点故障都有可能是主机地脚的螺栓松动引起的,操作人员应检查之后拧紧螺栓。同时,铲刀的磨损和磨辊磨环的变形可能会引起主机较大振动,操作人员应在检查过后进行相应的更换,而磨辊的故障需要工作人员对其润滑性和密封圈进行检查,可能需要加油清洗或更换油封的工作。随后积粉过多或叶片磨损有可能会影响到主机声音,因此需要清除积粉或对叶片进行更换。
第三,如果机油的粘度过高,使得对轴承的润滑油供给困难时,则会造成机体或传动装置的升温过高。如发生此种现象,操作人员需要重新检查机油的粘度是否符合本台机器的使用规范,如不符合则需要立即进行更换,或是对雷蒙磨机的运转方向进行检查,及时调整到正常的方向。
雷蒙磨在物料磨粉加工环节有着至关重要的作用,因此为了保障设备能够进行高效生产,同时为了延长机器的使用寿命降低企业成本,相关工作人员都必须及时的做好检修工作,对运行过程中发生的故障进行彻底检查分析,从而采取有效的解决措施来解决设备故障,保障设备稳定可靠的运行工作。
本文来源:http://www.fuhepo.cn/S817.html
GMT+8, 2025-11-2 18:16 , Processed in 0.050866 second(s), 19 queries .
