查看: 2886|回复: 0
高度近视可以通过手术来治疗吗?
22
发表于 2014-12-1 11:27:16 |只看该作者 |倒序浏览
  对于激光矫正近视,相信很多的近视朋友都有所了解,它是通过切除角膜来实现视力矫正的,但是对于高度近视患者来说,如果选择激光手术来矫正视力的话需要切除很厚的角膜,那么就容易发生危险的,所以一般都是不建议高度近视患者通过激光手术治疗,那么高度近视患者可以通过手术治疗吗?高度近视可以治疗吗?
  在现在生活中,也不乏有一些高度近视患者通过手术来恢复正常视力的,那么他们是如何重获清晰视力呢?难道高度近视可以治疗吗?
  业内资深专家表示,随着现在医疗技术的发展,高度近视是可以通过手术治疗的,据悉,早在06年的时候,就有一家眼科集团成功为4800度的超高度近视患者成功实施了手术,视力达到了预期的良好效果。因此可见,高度近视可以治疗。
  高度近视可以治疗吗?高度近视是怎么治疗的?专家表示在医学上,把600度以上的近视称为高度近视。因为高度近视相对于中低度近视患者来说,高度近视患者的眼内情况更加复杂,严重,所以高度近视患者进行手术更加需仔细和小心,在做手术的时候,对待术前检查一定不能忽视,要进行一次全面的术前检查,这样的话可以可以让医生全面的掌握你的眼睛状况,于是也就可以让手术更加顺利,手术后的矫正效果也就更加让人满意。
  高度近视治疗吗?通过以上的介绍,相信大家都有所了解了吧,值得一提的是准分子激光手术是当代矫正近视、远视、散光最为安全、有效和稳定的治疗方法,但是它有一个弊端就是需要在角膜上进行切削,所以对于角膜太薄或者高度近视患者来说都是不适合做这种手术的,手术的最佳方式还是ICL晶体植入术。
  高度近视可以治疗吗 http://www.zhaiyanjing.com/zryj/syrq/2951.html
GMT+8, 2025-11-6 22:33 , Processed in 0.060943 second(s), 18 queries .
