查看: 2762|回复: 0
振动筛需要注意的使用细节
发表于 2014-12-1 11:30:31 |只看该作者 |倒序浏览
振动筛是铜矿选矿设备的筛分设备,也是我公司生产的主要产品之一,振动筛可用于多种物料的筛分分级作业,振动筛的结构比较简单,平时注意一些操作细节,一般是不会出现故障的。
1、部件的紧固问题
在一般的机械中,紧固不是个大问题,但是由于振动筛本身的特殊性,使得任何小问题都有可能被无限放大,导致严重的损失,所以紧固问题就显得尤为重要。因此在实际的装配中,激振器上使用的螺栓一般都涂有紧固胶,而且筛板的紧固螺栓也有紧固胶来加强紧固效果。
2、电机轴和振动器轴的同轴度问题
振动筛电机的出轴一般通过联轴器与振动器联接,由于联轴器本身是允许有一定的角度的,因此此处的同轴度问题极容易被忽视。它们的同轴度相差不能过大,虽然不影响传力效果,但是很容易发生摩擦,引起轴承损坏。
铜矿选矿设备筛框构件多为焊接件,国内企业普遍采用单一的手工电弧焊,这种方法在小件焊接中使用较好,但是对30mm以上的板材则需要多次的焊接,这就容易出现焊接中焊皮处理不干净,容易形成夹渣等问题。
本文来源:http://www.posuiji.com.cn/n347.html
GMT+8, 2025-11-2 18:10 , Processed in 0.059938 second(s), 18 queries .
